[参考译文] BQ76930:短接至相邻 VC 通道为何不会触发 UVP
Guru**** 2826755 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055926/bq76930-why-shorting-to-adjacent-vc-channel-would-not-trigger-uvp
器件型号:BQ76930
我想知道将未使用的引脚短接至相邻 VC 通道为何不会触发 UVP?
希望得到您的回复、谢谢!
    您好、Miles、
    阅读  数据表中的电气特性-集成硬件保护- UVMINQUAL。 当电池的电压低于该值时、检测到电池短路。
    Luis Hernandez Salomon
