[参考译文] UCC21750:VDE 和其他安全认证
Guru**** 2769045 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053835/ucc21750-vde-and-other-safety-certifications
器件型号:UCC21750
线程中
UCC21750:安全相关认证
提供了以下链接、但它不起作用
https://www.ti.com/lit/cr/szzq123o/szzq123o.pdf
我找不到任何包含 szzq123的文档。
在该主题中、声明"VDE 和 UL 证书现已在 UCC21750页面上提供"
但我只能找到 UL 证书。 我找不到其他证书。
数据表中所有安全相关认证的状态均为"已计划"。 这些认证的实际状态是什么?
Matteo
    Matteo、
    我最近更改了
    [引用 userid="504662" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053835/ucc21750-vde-and-other-safety-certifications "]
    [/报价]
    数据表在产品生命周期早期发布、当时我们可能尚未收到官方认证。
    实际上、我最近在上个月又收到了一个关于这个问题的问题、我们将 VDE 认证附加到了所有 UCC217xx 增强型器件上、但现在、对于 TI.com 上的任何产品、似乎根本无法访问此文档。 这很奇怪。
    所有 UCC217xx 增强型器件均经过 VDE 认证、让我确认为什么未显示此文档、我将向您回复。
    最好
    Dimitri
    Matteo、
    我稍微挖了一点、看起来我们只是在11月12日(上周五)上传了包含增强型隔离器的最新版本、目前正在进行"检查/授权"以公开发布。 这个过程应该非常快。 对于修订、当最新版本在此过程中、旧版本不再公开可用。
    这不应花很长时间被公开推至 TI.com (肯定在接下来的几天内)。
    届时、您应该能够通过以下链接或产品页面进行访问。
    https://www.ti.com/lit/szzq123
    如果您在一周结束前无法访问该文档、请告诉我。
    如果这回答了您的问题、请按绿色按钮。
    最好
    Dimitri
    现在、产品页面上提供了 VDE 证书。
    Matteo
