[参考译文] TLV62585:有关 PIN6的连接
Guru**** 2847400 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055670/tlv62585-connection-about-pin6
器件型号:TLV62585
尊敬的团队
以了解客户的原理图。 剂量  TLV62585PDRLR 和 TLV62585DRLR 可以相互替代?
引脚6按如下方式接地(引脚1)。
非常感谢
丹尼
    尊敬的 Denny's:
    感谢您的提问。
    是的、TLV62585PDRLR 是 TLV62585DRLR 的 P2P (引脚对引脚)替代产品。 如数据表中的引脚功能表所示、如果未使用 PG、则将其连接到 GND 或保持悬空。
    Excel
