[参考译文] LM22673:用作 LM22670的替代产品
Guru**** 2782575 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055562/lm22673-as-replacement-with-lm22670
器件型号:LM22673
各位专家:
你好。
由于电源短缺、我们的客户希望使用 LM22673MR-ADJ/NOPB 作为 LM22670MR-ADJ/NOPB 的替代器件、但我们不确定它是否起作用、因为引脚3和5处有不同的引脚 fxn。
更详细的问题是引脚5、因为它们使其与当前设计保持浮动。 我们想知道这两个 IC 在 引脚5悬空时是否会以相同的方式工作、或者如果将其从 EN 引脚更改为 SS 引脚会对其功能产生影响。
有什么想法吗?
谢谢你。
阿尔基·A.
    你好
    引脚#5。  它可以在任一器件上保持打开状态。
    但是、RT/IADJ 引脚必须具有适当的接地电阻、如数据表中计算得出的那样。
