[参考译文] BQ51020:无线接收器设计问题
Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51020
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055314/bq51020-wireless-receiver-design-questions
器件型号:BQ51020
你好!
这是我最后一个应该联系起来的问题的延续。 对于 BQ51020中 Ros 的值、它说在某些情况下可以忽略它。 为了忽略 Ros、我应该在没有电阻器的情况下连接引脚 FOD 和 RECT 吗? 还是应该将它们分开? 此外、如果我不能忽略它、那么它有什么价值呢?
感谢 A 的帮助、祝您愉快!
奥兰多
    您好奥兰多
    如果未使用 Ros、则保持断开状态、RECT 和 FOD 之间无连接。
    另一种选择是保持 Ros 并将值增加到100k 欧姆。
    明白了! 再次感谢你们的帮助!
