[参考译文] UCD9081:需要有关确定报告故障源的帮助
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9081
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055242/ucd9081-need-help-determining-source-of-reported-fault
器件型号:UCD9081
该产品具有嵌入式处理器、可 在启动期间读取 UCD9081状态寄存器。  对于大约5%的单元、该读取偶尔会返回一个电压轨误差位= 1的值。  然后、软件读取 RAILSTATUS 寄存器、但读取的值为0 -没有报告故障的电源轨。  状态寄存器可以在读取之后重复读取、但绝不会再次指示任何类型的错误、并且版本寄存器在初始状态读取之前和之后都被读取、并且始终返回正确的值(因此请勿怀疑 I2C 总线有问题)。  这是否是有效的错误条件-状态表示电源轨错误、但未记录特定的电源轨错误?
