[参考译文] TPS782:修订版 A 至修订版 C
Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS782
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055192/tps782-rev-a-to-rev-c
器件型号:TPS782
LDO 团队、
在哪里可以找到描述 TPS78225DDCR 版本 A 与版本 C 之间差异的文档?  我们的一个客户需要知道他们之间的差异。
网站上没有勘误文档。
Darren
    您好 Darren、
    TPS782的裸片没有变化、因此器件将具有相同的性能。 至于数据表调整、它们列在数据表中目录下第4节下。 我会将其放置在这里以方便使用。 实际上、有一个更新最多的修订版 D、但从修订版 A 到修订版 C 的更改如下:
    将 Iq 从1uA 更低至500nA
    更改了标题
    修改了接地电流的定义
    添加了 GND 电流图
    John
    谢谢 John。
    Darren
