[参考译文] LM25118:组件选择
Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17571Q2
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055212/lm25118-component-selection
器件型号:LM25118
小问题:对于链接的 WebBench 设计、是否可以将  设计中的 CSD17571Q2替换为 CSD17327Q5A 、  将 FSV360FP 替换为 STPS10M60SF
WebBench Design 的 PDF
设计图像
    您好、Matthew、
    感谢您使用 E2E 论坛。
    更换此部件也应正常。
     Stefan
