[参考译文] TPS7A4101:未加密 LTSPICE 仿真模型
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4101, LM5001
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055198/tps7a4101-ltspice-simulation-model-unencrypted
器件型号:TPS7A4101
主题中讨论的其他器件: LM5001
我希望使用 ltspice 仿真 TPS7A4101和 LM5001。 我正在寻找可以导入到 Ltspice 中的未加密模型。
我可以在 PSpice for TI 中使用这些模型、但我无法构建有关这些 IC 的其他功能、因此在 Ltspice 中可以实现。 因此、如果您能向我指出可导入到 Ltspice 中的仿真模型、那将会非常棒。
Arjun
    尊敬的 Arjun:
    我已经在产品页面上看到了 LM5001的未加密模型。 我不知道为什么 TPS74101未加密模型未在网上发布;其原因如下:
    e2e.ti.com/.../TPS7A4101.lib
    Nick
