[参考译文] LMG5200:关于 LMG5200中的 GaN FET
Guru**** 2510095 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054170/lmg5200-about-gan-fet-in-lmg5200
器件型号:LMG5200
我想知道 PMOS 和 NMOS 中使用的开关的特性用蓝色圆圈标出、GaNFET 中使用的开关用红色圆圈标出。
例如、栅极电压和漏极电流特性。
如果您有这些产品的数据表、能否提供它们?
    你好,Lidong,
    遗憾的是、我们没有在内部硅栅极驱动器上提供任何数据(用蓝色圆圈标出)。 但是、GaN 电气特性如下所示:
    John
    我还有一个问题、这个 GaN FET 是由 TI 制造的吗?
    或者、它们是由 EPC 等其他公司制造的吗?
    你好,Lidong,
    该特定器件使用 EPC 制造的 GaN FET。  我们产品页面中的所有其他器件均由 TI 设计和制造。
    John
    客户想知道该 FET 的器件型号、我们有吗?
    你好,Lidong,
    器件型号为 EPC2016C。
    John
