[参考译文] PTH04070W:PTH04070WH 和 PTH04070WAD 之间的差异
Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82085, TPSM82813, TPSM82823
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054916/pth04070w-differences-between-pth04070wah-and-pth04070wad
器件型号:PTH04070W
主题中讨论的其他器件:TPS82085TPSM82813TPSM82823
我检查了以下主题中 PTH04070WH 和 PTH04070WAD 之间的差异。
据说两个器件之间没有区别、但请告诉我为什么有两个型号。
e2e.ti.com/.../pth04070w-ah-and-ad-suffix-differences
    这些器件是由 TI 收购的公司设计的非常旧的器件。  在另一个线程中、我们可以看到器件没有差异。
    此外、还有许多较新的3A 电源模块、可提供更好的性能、尺寸和成本。  TPSM82823是最新版本。  此外、还有 TPSM82813和 TPS82085。
    Chris
