[参考译文] TPS74801:TPS74801DRCR 和 TPS74801DRCRG4之间有何差异
Guru**** 1823040 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055114/tps74801-what-difference-between-tps74801drcr-and-tps74801drcrg4
器件型号:TPS74801
作为主题、G4代表什么?
    您好、Jim、
    这些是相同的材料。 G4指示符最初表示无铅和绿色环保(RoHS、无锑/溴)、但现在这两 种材料是相同的。 我们保留了两个可订购的器件型号、因此我们不会为符合一个或另一个器件型号要求的客户带来问题。
