[参考译文] TPS2069D:可接受的最大 Cout 值
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2069D
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054933/tps2069d-acceptable-max-cout-value
器件型号:TPS2069D
我的客户对 TPS2069D 的 Cout 值有疑问。
数据表中提到、对于标准 USB 应用、Cout 的最小值应为120uF、典型值为150uF。
最大 Cout 值是否存在任何限制?
他们希望使用150uF。 但由于最近的交货问题、他们不得不使用220uF 而不是150uF 的电容器样本、因此无法获得150uF 的电容器样本。
可以使用220uF 吗?
OBA
