[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] LM25066:LM25066I、LM25066A、LM25066IA 和 LM25066之间有何差异?
Guru**** 2731945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066, LM25066I, LM25066A, LM25066IA
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054711/faq-lm25066-what-are-the-differences-among-lm25066i-lm25066a-lm25066ia-and-lm25066
器件型号:LM25066
    LM25066的所有型号都是引脚对引脚兼容的、从硬件的角度来看都是如此。 LM25066I、LM25066A、LM25066IA 和 LM25066之间的主要差异在于遥测精度。 有关更多详细信息,请参阅每个数据表中“电气特性”表的“遥测精度”。 "A"表示更好的遥测精度、"I"表示特定型号是 IntelTM Node Manager 兼容。
    LM25066I 和 LM25066IA 添加了 READ_EIN 能量收集器功能、完全符合 IntelTM Node Manager 2.0和2.5、而另外两个则不兼容。
    请参阅随附的不同变体支持的命令的综合摘要。
    e2e.ti.com/.../3426.Supported-PMBus_2221_-Commands-_2D00_-LM25066_2C00_-LM25066A_2C00_-LM25066I_2C00_-LM25066IA.pdf
    建议使用 MFR_SPECIFIC_18:Avg_BLOCK_READ (E2h)和 MFR_SPECIFIC_10:BLOCK_READ (DAh)块读取命令、以便在单个事务中检索最新的诊断和遥测信息。 除了 READ_EIN (86H)之外、这些特性使得 LM25066的所有变体都具有完全的固件兼容性。
