[参考译文] TPS65218D0:TPS65218B1RSLR 和 TPS65218D0RSLR 之间的差异
Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054438/tps65218d0-difference-between-tps65218b1rslr-and-tps65218d0rslr
器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件:TPS65218
你好
对于新设计、建议使用 TPS65218D0RSLR 而不是 TPS65218B1RSLR。
TPS65218B1RSLR 和 TPS65218D0RSLR 之间有何区别 ?
