[参考译文] BQ76940:EMC 测试中的 BQ76940 xREADY 故障
Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054201/bq76940-bq76940-xready-fault-in-emc-test
器件型号:BQ76940
大家好、,
我的客户在使用 bq76940时遇到了一个罕见的问题。
1. Bq76940可在正常工作条件下正常工作;
2.在中国进行 EMC 测试时、有时 bq76940会出现就绪故障;
3.在国外执行 EMC 测试时,bq76940通常具有 xREADY 故障,并可在离开 EMC 测试环境后正常工作;
在前面的问题中、一些同事提到强磁场环境可能会干扰电源引脚或 TSN 引脚、从而导致错误。
链接:https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923907/bq76940-xready-trigger-reason-identify?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ76940%20xREADY#
您是否可以分享任何存在此类问题的文档或帖子?
BRS,Ω
桑德斯
    您好、Sanders、
    我不知道其他文档或帖子。  电池组电子产品中 EMI 的常见参考是 www.ti.com/lit/slua368 ,它是与早期产品系列一起编写的,但原理仍然适用。
    与其他电子器件一样、您通常希望在信号进入电路板时对其进行滤波、并在二极管的输入端提供低阻抗、以便噪声信号不会整流为视在实际信号。 对信号进行布线、以便任何输入在 IC 引脚之前到达输入滤波电容器。
