[参考译文] BQ27546-G1:BQ27546-G1用于监控按钮单元
Guru**** 2586025 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27546-G1, BQ35100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054219/bq27546-g1-bq27546-g1-to-monitor-a-button-cell
器件型号:BQ27546-G1
主题中讨论的其他器件: BQ35100
我正在使用一个由按钮单元供电的 PCB。 按钮单元格 如下所示:
es.rs-online.com/.../
我想使用 IC BQ27546-G1来监控此单元。 有可能吗? 我已经看到其他选项 、例如 BQ35100、它们是为这种类型的应用而设计的、但此 PCB 中的面积很小且有限。
    您好 Javier、
    BQ27546不用于测量一次电池的电量、BQ35100是唯一一款专门针对这种化学物质而设计的电量监测计。 具体而言、我们没有针对该电池的化学 ID、但由于其容量较小、因此测量起来也更具挑战性。
    您可以在监测计或 ADC 上使用库仑计数器、但不能使用实际的监测算法。
    Wyatt Keller
