[参考译文] LM5009A:电流限制
Guru**** 2668435 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5009A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054230/lm5009a-current-limit
器件型号:LM5009A
我对 LM5009A 的电流限制功能有一些疑问。
1。
当进入电流限制操作时、如果过流条件被移除、它是否会恢复到正常操作?
2.
数据表中有"电流限制响应时间= 350ns (典型值)"参数。
此参数是否只是延迟? 或者某种消隐时间(超过350ns 的过流条件周期会触发此限制操作)?
OBA
    你(们)好
    1.是的,它将从 OCP 雕像中恢复
    2.是的,它是延迟时间。 对于消隐时间、我不确定、因为对于消隐时间、如果过流的雕像在350ns 内消失、高侧将不会关闭。 延迟时间意味着即使 OCP 在350ns 内消失、高侧仍会关闭。
