[参考译文] BQ27426:bq27426是否进入睡眠模式可通过读取寄存器来确定
Guru**** 2798555 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054265/bq27426-whether-bq27426-enters-sleep-mode-can-be-determined-by-reading-the-register
器件型号:BQ27426
大家好、,
当我的客户的系统处于睡眠状态时、系统的功耗大于预期(约超过40ua)。 目前,她怀疑 bq27426不会进入睡眠状态。 目前、睡眠电流值设置为10mA、睡眠模式已设置。 是否有办法通过寄存器检查 bq27426是否处于睡眠状态。
也可以使用除读取寄存器之外的其他方法。
BRS,Ω
桑德斯
