[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25720:连接适配器时、是否有任何方法可以停止充电并切换到电池供电?
Guru**** 2579215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25720
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054014/faq-bq25720-when-an-adapter-is-connected-is-there-any-way-to-stop-charging-and-switch-to-battery-operation
器件型号:BQ25720
学习模式允许电池在适配器存在时放电。 它会在整个放电/充电周期内校准电池电量监测计。
要进入学习模式、请设置寄存器位 EN_LEARN = 1、 降压/升压转换器停止开关、BATFET 导通。 电池为系统负载供电。 在学习模式下没有充电操作。 当电池电压低于电池电量耗尽阈值时、主机将系统切换回适配器输入。 要退出学习模式、请设置 EN_LEARN = 0。 电池电量耗尽阈值由主机确定。 通常情况下、电池电量耗尽阈值应大于最小系统电压(VSYS_MIN)、以便充分利用电池容量以实现最长的电池运行时间。
BQ25720还提供了一种在 CELL_BATPREZ 引脚被拉至接地时自动退出学习模式的方法。
