[参考译文] BQ40Z80:完全充电容量远低于实际充电和放电容量
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053811/bq40z80-the-full-charge-capacity-is-much-lower-than-the-actual-charge-and-discharge-capacity
器件型号:BQ40Z80
BQ40Z80、6个灯串、2侧、实际容量6700mah、严格按照燃油学习流程完成、约25°C、老化器件测量的容量约为6700mah、但芯片仅读取约4300mah 满电荷、 这同样会导致数次、甚至更低的容量、而电池学习成功更新状态=0e。 满时、无负载电容器、该值高于6700mah。 在气体收集状态列表下、Qmax 电池和 Qmax 电池组均高于6700mah。
客户想知道是否有任何部件错误? 谢谢。
樱桃
