[参考译文] TLV62568:曲线分析不一致
Guru**** 2504505 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053264/tlv62568-curve-analysis-inconsistency
器件型号:TLV62568
TLV62568DRLR(SOT563-6)曲线分析如下图所示。 它是否在 可接受的容差范围内? 还是会导致不可预见的错误?
    您好、Morris、
    很抱歉、我不理解您的问题、您对曲线分析的确切含义是什么? 如果可能、我无法很清楚地看到曲线、您能否以文件/文档格式附加图并对其进行标注(什么是 x 轴和 y 轴?)
    谢谢、此致、
    法赫恩
    您好 Farheen、
    感谢您的回复。 很抱歉我没有清楚地描述。 第一个图、x 轴是 SW (Pin4)和 GND 之间的强制电压、y 轴是相应 的强度。 第二个图、 x 轴是 VIN 和 SW 之间的强制电压、y 轴是相应 的强度。
    谢谢、致以诚挚的问候。
    Morris
    您好、Morris、
    我看不到任何严重问题。 看到高侧 FET 体二极管的正向电压变化是正常的。
    谢谢、此致、
    法赫恩
    您好、Morris、
    您是否仍有关于此主题的任何相关问题?
    谢谢、此致、
    法赫恩
    您好 Farheen、
    您的回复非常有用。 我没有其他问题。
    谢谢、致以诚挚的问候。
    Morris
    嗨、Morris、
    好的、这是一个很好的了解。 然后、您可以单击 Resolved 按钮。
    谢谢、此致、
    法赫恩
