[参考译文] TLC59283:布局:LED 和驱动器之间的布线长度
Guru**** 2747405 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053347/tlc59283-layout-trace-length-between-led-and-driver
器件型号:TLC59283
LED 和驱动器之间的布线长度是否存在任何限制。
我们还可以在路径中使用通孔吗?
    您好、Akash、
    通常在1米以内应该是可以的。 过孔也可以放置在路径中。 考虑到布线上的压降、在较长的距离内、VLED 需要更高以确保输出引脚上有足够的满足电压(超过0.5V)。
