[参考译文] 双通道理想二极管控制器:用于替代 LTC4353的 TI 器件/解决方案
Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2456A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053265/dual-channel-ideal-diode-controller-ti-device-solution-to-replace-ltc4353
主题中讨论的其他器件:TPS2456A
你(们)好
您能否帮助检查我们是否有类似的器件或解决方案来替代 LTC4353CDE#PBF?
谢谢你。
    您好、Shawn、
       我们最接近 LTC4353CDE 的是 TPS2456A。  TPS2456A 是一款双路12V 通道保护(热插拔)和阻断(ORing)控制器、该控制器具有抗扰性、可提供浪涌控制、电流限制、过载和反向电流阻断。
    请告知我们此部件是否符合您的要求。
