[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25700A:我的适配器输入电压始终高于电池电压、我是否可以在仅降压模式下运行 BQ25700A?
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A, BQ24800, BQ24780S
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053476/faq-bq25700a-my-adapter-input-voltage-is-always-higher-than-the-battery-voltage-could-i-run-bq25700a-in-buck-only-mode
器件型号:BQ25700A
主题中讨论的其他器件: BQ24800BQ24780S
不,我们不能。
BQ25700A 降压/升压充电控制器在启动和轻负载条件下利用所有四个开关。 如果卸下两个升压桥臂 MOSFET,BQ25700A 将无法正常启动。 我们有 BQ24780S 或 BQ24800、它们也适用于笔记本电脑应用。 BQ24800是一款具有混合动力升压功能的降压充电器、可用于仅降压充电器应用。
