[参考译文] LM53635-Q1:SYNC 引脚至 GND
Guru**** 670150 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053440/lm53635-q1-sync-pin-to-gnd
器件型号:LM53635-Q1
您能否确认、如果我们在     同步引脚= GND 的 LM53635NQRNLTQ (具有展频)设计中采用 LM536353QRNLTQ1 (无展频)、则它将正常运行(无展频)?
    你好
    是的、您可以将 SYNC 输入接地、任一器件都将正常工作。
