[参考译文] TPS7A52:TPS7A5201RPST 替代项
Guru**** 2522770 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053420/tps7a52-tps7a5201rpst-substitute
器件型号:TPS7A52
尊敬的 TI:
我正在寻找 TPS7A5201RPST、我知道该器件目前不可用、但以下网站的数量超过10万、此网站是否合法?如何确认此网站正在销售新的工作器件?
TPS7A5201RPST
谢谢你。
    Manimaran、您好!
    由于 Chip-Aus.com 不是  TI 授权经销商 、因此我们无法知道这些器件是否为正品 TI 器件和/或它们是否正常工作。
    遗憾的是、随着整个行业的 IC 短缺、有许多采购按需器件的经纪人/经纪人以更高的价格进行转售、因此这些器件可能是从 TI.com 购买的。 但我必须注意,在 TI 授权分销网络之外购买的半导体产品,包括通过代理商、独立分销商或在线市场(有时称为“灰色市场”)购买的产品,可能 是假冒、篡改、超出 TI 建议的保质期,或者存储或处理不当。
