[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] LM5066I:如何在热插拔设计中选择功率 MOSFET?
Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053216/faq-lm5066i-how-to-select-power-mosfet-in-hot-swap-design
器件型号:LM5066I
    热插拔电路将功率 MOSFET 用作串联限流器件、并控制启动浪涌和故障电流。  在瞬态和故障事件期间、MOSFET 的功耗大于稳态、并且可能超过 MOSFET 的热限值、因此设计人员必须确保 MOSFET 在其安全工作区(SOA)内运行。  有许多有用的资源可帮助设计人员选择合适的 MOSET 来满足所有事件下的功率耗散要求。
    • 应用手册“可靠的热插拔设计”介绍了 MOSFET 选择中涉及的详细设计过程。
    • 德州仪器(TI)还为采用功率限制的热插拔应用提供基于 Excel 的计算器、这些计算器遵循应用手册中概述的方法。  每个热插拔控制器都有单独的基于 Excel 的计算器、可帮助进行设计。
    LM5066i 的示例设计计算器是 LM5066I 设计计算器。  但是、设计人员需要选择 MOSFET 并在设计计算器中输入 SOA 参数、以验证所选的 FET 是否符合设计要求。 通常、设计人员必须调整要求或选择涉及伺服设计迭代的更强 MOSFET。
    为了简化这一过程、德州仪器推出了设计计算器、其中推荐了一些常用控制器的 FET。 下面提供了工具详细信息、以便进一步了解…
    具有 FET 建议的 LM5066I 设计计算器
    具有 FET 建议的 LM5069设计计算器
    具有 FET 建议的 LM25066设计计算器
    其他资源:
    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-to-select-a-mosfet-hot-swap
    处理热插拔应用中的系统瞬变
