[参考译文] LM7310:Tina 或 LTSpice 模型?
Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7310
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053092/lm7310-tina-or-ltspice-model
器件型号:LM7310
我们是否有用于 LM7310的 TINA 或 LTSpice 模型? 我看到了 PSpice 模型、但我的客户希望 TINA 或 LTSpice (如果可用)。
Michael
    您好、Michael、
    我不确定是否使用 LTSpice,但 Web 上 PSpice 模型的库文件(.lib)未加密,可以导入 TINA 并随后使用。
    Kunal Goel
