[参考译文] LM5069:噪声始终干扰 LM5069、导致突然关断
Guru**** 2532430 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052771/lm5069-noise-always-interferes-with-the-lm5069-causing-a-sudden-shutdown
器件型号:LM5069
尊敬的朋友:
      由于 PCB 板没有布局空间、因此输出电容降至100NF。在使用过程中、输出通常会中断并自动关闭。
       我想在 MOS 管的 GS 中并联100NF 电容器以滤除干扰 。 可行吗?
      这是我的原理图。
    器件是否在输出端针对脉冲负载关闭? 您能否分享一些测试波形。
    此致、Rakesh
    您好 Rakesh,
        当手接触 MOSFET 的 GS 极点时 MOS 关断、是不是同样的问题?
    您能否在每个 MOSFET 的栅极路径中添加串联电阻并进行检查。
    此致、Rakesh
