[参考译文] LM5017:通过计算3类纹波电路的值来混淆
Guru**** 2390735 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053087/lm5017-confusion-by-alculate-values-for-type-3-ripple-circuit
器件型号:LM5017
你(们)好
通过计算3类纹波电路的 Cr、Rr 和 CAC 值、可以得到非常大的结果
应用手册 SNV874使用不同的计算方法。
Cr 和 CAC 的值有时是简单确定的。
这两种方法会产生完全不同的结果。
如果您使用 Webench 计算设计、您会得到完全不同的值。
根据 Webench 中的值、设计不稳定。
是否有推荐的方法。
感谢您的支持。
    你好
    计算组件值的最佳方法是使用上的快速入门计算器工具
    产品页面。
