[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] LM388x:如果没有向 VCC/VIN 施加电压、LM388x 的标志输出是什么?
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3880, LM3881
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053018/faq-lm388x-what-is-the-flag-output-of-the-lm388x-if-there-is-no-voltage-applied-to-vcc-vin
主题中讨论的其他器件:LM3880LM3881
输出将是高阻抗。 LM3880数据表的图10和 LM3881数据表的图6显示了 VCC 之后的标志。
有关 LM388x 常见问题解答的更多信息、请单击或在搜索栏 中键入标签[常见问题解答] LM388x
