[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] 388x:如果在 EN 信号保持有效时 VCC 斜降至低于其最小工作电压、FLAG 输出的行为是什么?
Guru**** 2771175 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053013/faq-388x-what-is-the-behavior-of-the-flag-outputs-if-while-en-signal-stays-asserted-vcc-ramps-down-below-its-minimum-operating-voltage
如果 EN 保持有效、而 VC 下降到低于其最小工作电压、则器件的行为是不可预测的。
有关 LM388x 常见问题解答的更多信息、请单击或在搜索栏 中键入标签[常见问题解答] LM388x
