[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] LM388x:将 EN 引脚连接到 VCC 是否是好做法?
Guru**** 2812655 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053011/faq-lm388x-is-it-good-practice-to-connect-en-pin-to-vcc
不建议将 EN 引脚连接到 VCC。 加电期间、EN 电压应保持低于 EN 阈值、直到 VCC 上升到最低工作电压以上。 如果 EN 被连接至 VCC、标志输出上的一个未定义操作会发生。
有关 LM388x 常见问题解答的更多信息、请单击或在搜索栏 中键入标签[常见问题解答] LM388x
