[参考译文] TPS5410-Q1:TPS5410DR 和 TPS5410QDRQ1之间的差异
Guru**** 2577385 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052377/tps5410-q1-difference-between-tps5410dr-and-tps5410qdrq1
器件型号:TPS5410-Q1
由于 当前情况、客户希望使用 TPS5410QDRQ1作为 TPS5410DR 的替代产品。
您能给我以下客户问题的评价吗?
TPS5410DR 和 TPS5410QDRQ1在规格方面是否有差异? 客户是否能够将 TPS5410QDRQ1用作 TPS5410DR 的替代产品?
2. 内部结构和材料方面、TPS5410QDRQ1与 TPS5410DR 是否相同?
    Q 级可用于 NO-Q、它使用2mil 金、而 ON-Q 使用2mil 铜线。
    Elena
    您好、Elena
    感谢您的回复。 让我确认一下。
    唯一的区别是 Q 级使用2mil 金、而 NO-Q 使用2mi 铜线、对吧?
    规格方面是否没有差异?
    是的,您回答正确。  导线是我所指出的最大差异。
    Elena
