[参考译文] TPS704:SPICE 模型
Guru**** 2925550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS704, TPS703
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134786/tps704-spice-model
器件型号:TPS704
主题中讨论的其他器件: TPS703
我们是否有适用于 TPS70445PWP 的 SPICE 模型? 如果是、我们能否提供一份副本。
谢谢你。
5月
    您好、May、
    我们只有具有"48"版本的 TPS703器件。 TPS703具有与 TPS704相同的模型、但我们没有"45"版本的模型。  如果 可以、可以在 TPS703产品页面上找到该工具。 否则、我们不会使用模型来支持这一点。
    Nick
