[参考译文] LM51561-Q1:PGOOD 功能
Guru**** 2522770 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134743/lm51561-q1-pgood-function
器件型号:LM51561-Q1
尊敬的团队:
当 FB 引脚电压小于 Uuvth 时、PGOOD 将变为低电平。 如果 PGOOD 为低电平、输出如何变化? 输出是否会关闭?
谢谢、此致、
雪利
    您好、Sherry、
    PGOOD 指示独立于调节环路。 因此不会关闭输出、但控制环路会尝试将输出恢复到请求的电压电平。
    另请参见数据表9.2章中的方框图
     Stefan
