[参考译文] TPS22930A:反向电流保护、数据表说明
Guru**** 2551390 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052699/tps22930a-reverse-current-protection-datasheet-clarification
器件型号:TPS22930A
数据表中说明了以下内容:
然后还说:
这两项陈述似乎相互冲突-您能帮助澄清吗?
    Nicholas 您好、
    这两条语句指的是器件的不同状态。 禁用器件时、RCB 工作正常。 第二条语句是指启用器件(禁用 RCB)但由于浪涌电流和电源电压较弱、Vin 降至 Vout 以下的情况。  建议输入电容的唯一目的是保护电源、而不是器件。 输入电容将在导通等高电流消耗事件期间保持输入电源轨并使其稳定。 因此、根据电源是否具有足够的功率能力、可能不需要输入电容。
    Kalin Burnside
