[参考译文] LM5141-Q1:栅极驱动电阻器
Guru**** 2905440 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052693/lm5141-q1-gate-drive-resistors
器件型号:LM5141-Q1
HO 和 FET 之间是否只能有栅极驱动电阻器? 或者、栅极驱动电阻器是否始终需要平衡为 HO 输出增加一个电阻器、而 LO 输出增加一个电阻器?
进行了比较
    您好、Jared、
    如果需要、在高侧 FET 上添加栅极电阻器以降低开通/关断速度不会出现问题。 将低侧 FET 栅极电阻器保持在0欧姆(或直接连接)、因为通常不需要这样做。
    Tim
