[参考译文] UC1707-SP:阐明了引脚分配 LCCC 封装
Guru**** 2625265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052684/uc1707-sp-clarify-pinout-lccc-package
器件型号:UC1707-SP
请参阅引脚功能表中引脚19和20与顶视图之间的差异。 哪一个是正确的?
FK 封装的图(第3页)显示了引脚20上的输入 A INV
同一页上的引脚功能表将引脚20显示为同相输入
    您好、Steve、
    图片几乎肯定是正确的。
    引脚表添加到数据表的较新版本中、而图片要旧得多。
    SMD 引脚表也与图片一致
    Daniel
