[参考译文] TPS62093:反馈引脚连接
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62090, TPS62093
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052542/tps62093-feedback-pin-connection
器件型号:TPS62093
主题中讨论的其他器件:TPS62090
您能否确认反馈 FB 引脚是否在内部未连接?
我们面临 TPS62090的库存问题、因此我们正在考虑将 TPS62093填充到 PCB 中。 我们是否还需要指示 CEM 同时移除 TPS62090最初存在的分压器、或者将其保持连接是安全的? 理想情况下、分压器将保持不变、但对 TPS62093的运行没有影响?
非常感谢
    您好 PJs、
    您可以将 TPS62093的外部电阻分压器留在 FB 引脚上。  它不应影响器件运行、因为环路的反馈信息通过 VOS 引脚。
    瓦伦
