[参考译文] LM2673:如何处理 LM2673 VSON 封装的输入和输出引脚
Guru**** 682950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2673
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134309/lm2673-how-to-handle-the-input-and-output-pins-of-the-lm2673-vson-package
器件型号:LM2673
LM2673 VSON 封装具有多个输入引脚和多个输出引脚。
应处理哪一个、开路还是短路?
Astro
    您好 Astro、
    这些多个引脚应在 PCB 上进行分流、以便在引脚之间以及内部键合线之间共享电流。
    Youhao Xi
