[参考译文] TPS62051:TPS6205x 系列器件是否有 SPICE 模型?
Guru**** 2509975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62051, TPS62060
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052246/tps62051-is-there-a-spice-model-for-the-tps6205x-family-of-parts
器件型号:TPS62051
主题中讨论的其他器件: TPS62060
 是否有适用于 TPS62051 (或 TPS6205x)系列器件的 SPICE 模型? 如果不是、是否有一个具有 SPICE 模型的类似器件可用于仿真?
    您好、Briana、
    遗憾的是、我们没有适用于 TPS62051系列的 SPICE 模型。 请检查 TPS62060是否适合您的应用。
    Nancy
    感谢您的回答。
