[参考译文] TPS62085:Simplis 文件
Guru**** 2509335 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051303/tps62085-simplis-file
器件型号:TPS62085
尊敬的先生/女士:
您能否为上述给定器件  TPS6208x 提供 simplis 仿真文件?
    您好、Remy、
    未开发此器件的 SIMPLIS 模型。 但是、产品文件夹 TPS62085 PSpice 中提供了 PSpice 模型
    瓦伦
    您好、John、感谢您的回答。 您是否知道您是否有适用于类似器件的 simplis 模型(具有相同的动态行为、例如可调开关频率)。 与 SPICE 相比、我更喜欢 Simplis 解决方案。 在我看来、这并不一定是100%的匹配。
    您好、Remy、
    我检查了这一点、但遗憾的是、该系列中的所有器件都只有 PSpice 模型。 您能告诉我您正在尝试进行哪些仿真吗? 这可能可以通过 Webench 来完成。 或者、我可以检查我们是否有一些您感兴趣的条件的实验数据。
    瓦伦
