[参考译文] TPS2549-Q1:TPS2549IRTERQ1 CDP 模式
Guru**** 2562120 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051893/tps2549-q1-tps2549irterq1-cdp-mode
器件型号:TPS2549-Q1
您好的团队:
存在问题:如果 tps2549irterq1设置为 CDP 模式、
当我将 USB 连接到计算机 ADB 时、我可能无法识别它、
日志显示它已切换到 DCP 模式、但 tps2549irterq1硬件已配置为 CDP 模式、
但是、如果将 tps2549irterq1设置为 SDP 模式、则不会出现问题。 问题出在哪。
下面是原理图。
