[参考译文] TPS92200:TPS92200D1是否可用于直流电机的恒定电流驱动?
Guru**** 2530270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051466/tps92200-can-tps92200d1-be-used-for-a-constant-current-driving-of-dc-motor
器件型号:TPS92200
我的一位客户将 TPS92200D1用于其当前产品、作为摄像机的光源。
他们 希望使用 TPS92200D1来驱动具有恒流模式的直流电机。
没问题吗?
请给我回复。
Kazuya。
    您好、Kzuya、
    TPS92200是一款恒流稳压器、适用于任何电流源应用。 我不熟悉直流电机、因此我可以为您提供准确的建议。 您可以应用 EVM 并进行测试。
    Robin
    尊敬的 Robin:
    非常感谢您的回复。
    我明白了。
    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。
