[参考译文] TPS40210-Q1:开关频率计算公式问题
Guru**** 2538950 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051491/tps40210-q1-switching-frequency-calculation-formula-question
器件型号:TPS40210-Q1
我有一个问题、在下图中、
我们只能通读图以"猜测" R、C 值@100kHz 开关频率、我们是否有计算公式? 客户想知道、在使用100kHz 开关频率时如何计算 R、C 值、如果没有计算公式、请在使用100kHz 开关频率时帮助推荐 R C 值、谢谢。
    您好、Zirui、
    您可以在数据表一章中找到用于计算开关频率 R 和 C 的公式:
    7.4.1设置振荡器频率
     Stefan
