[参考译文] LM25066A:LM25066A 的报告
Guru**** 2510965 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050527/lm25066a-reporting-for-lm25066a
器件型号:LM25066A
您好、专家、
请参见下图、然后您可以参考 BMC 读取的 Deh (READ_AVG_IIN)上的寄存器值。
蓝色帧是代码、红色帧是寄存器值。
我认为标记 A 是 Deh 寄存器值吗?  标记 B、C 和 D 上的另一个寄存器值是什么意思?
标记
    Mark、您好!
    感谢您与我们联系。 我们将在今天结束前再次与您进行讨论。
    Mark、您好!
    我认为"B"是较高阶字节、"A"是来自 Deh 寄存器的数据的较低阶字节。 如果您分享电流感应电路的屏幕截图以及电流的实际测量值(使用万用表)、我将能够确认这一点。 坦率地说、我想做一个反向计算。
    尊敬的 Avishek:
    我通过电子邮件向您发送原理图、请进行检查。
    标记
    Mark、您好!
    感谢大家分享原理图。 我将通过电子邮件回复您。
