[参考译文] TPS22919-Q1:[汽车负载开关]替代建议查询
Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22919-Q1, TPS22918-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050328/tps22919-q1-load-switch-for-automotive-substitute-recommendation-inquiry
器件型号:TPS22919-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS22918-Q1
大家好、TI 支持团队
由于以下部件的交货问题、我们已从客户处收到有关更换产品建议的查询。
TPS22919QDCKRQ1
请检查。
mj
    尊敬的 MJ:
    TPS22919-Q1没有任何 P2P 选项、因为该器件具有短路保护。
    如果不需要此功能、我建议查看 TPS22918-Q1。
    Shreyas
    您好、Shreyas
    感谢你的答复。
    是否有任何具有短路保护功能的产品的替代器件?
    如果可能、请推荐可涵盖功能范围的产品。
    mj
