[参考译文] TPS65640:在 VGL 之后延迟 VGH
Guru**** 2500875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65640
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051359/tps65640-delay-vgh-to-come-after-vgl
器件型号:TPS65640
TPS65640支持、
是否有方法对 TPS65640进行配置/编程、以便 VGH 在 VGL 之后的某个延迟周期后上升?
Darren
    您好 Darren、
    器件中没有可编程性来控制 VGH/VGL 的加电序列延迟。 这两个电压轨在大约同一时间启用、并以相同的速率斜升。 将 VGH 延迟到 LCD 面板的唯一方法可能是使用某种外部负载开关、以使 VGH 在 VGL 之后的特定时间内不会到达面板
    辽卡特
